Aire Acondicionado
aire espli golestar
frank a loreto
hace 14 años
hace 14 años
el aire prende normal y enfria y se llega un momento y el compresor se apaga y la turbina queda prendida y reviando vi un componente de una targeta con malos contacto DEG PESF-112D1M-2
jensivillalobos
hace 14 años
hace 14 años
amigo por lo que dices si ti equipo prende normal y enfria esta bn, creo que esta apagando por temperatura de congelamiento, todos los a/a tienen un termostato o sensor de temperatura en el evaporador para que apague la unidad compresora y deje de circular gas refrigerante antes que el evaporador alcanse la temperatura de cogelamiento y evitando asi que este se congele !! cualquier otra duda comentala con un poco mas de detalles para que podamos ayudarte un poco mejor!!
frank a loreto
hace 14 años
hace 14 años
dios le guarde a todos el equipo no se apaga por termotato es problema con el rele que esta disparando por mal contacto remplasa el rele o la targeta por una universal por mejor seguridad
junjar
junjar
60
hace 14 años
hace 14 años
disculpa y cual es el problema, que luego ya no enfria, despues de enfriar bien. se apaga el compresor y el ventilador de la condensadora queda prendido o se apaga, da mas informacion
diego humke
hace 14 años
hace 14 años
Hola .es normal que en modo frio el equipo corta el compresor y sigue funcionando la turbina del evaporador esto es paar que mueva el bolumen de aire en el ambiente y asi mismo el sensor de ambiente pueda saber cual es la temperatura ambiente ojo que si tu sensor de ambiente esta fuera de valor este va hacer que el equipo corte sin a ver llegado a temperatura . Saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
