Aire Acondicionado
mi split no enfria
walcapar
hace 14 años
hace 14 años
Buenas noches soy walter, tengo un problema con un aire acondicionado split de 12.000 btu marca kalet. el aire prende bota aire pero no enfria, le efectue mantenimiento en el condensador y el soplador, le cambie el capacitor, pero continua con la falla, por favor quisiera saber la falla. Pra resolver.
manteletric
manteletric
1.221
hace 14 años
hace 14 años
si tu aire funciona compresor y no cha frio, le falta gas, verifica en los caños que van a la unidad exterior si el caño mas fino se congela, le falta gas, suertr.
walcapar
hace 14 años
hace 14 años
[quote="manteletric"]si tu aire funciona compresor y no cha frio, le falta gas, verifica en los caños que van a la unidad exterior si el caño mas fino se congela, le falta gas, suertr.[/quote] amigo, le medi el gas esta bien, cuando lo prendo funciona el ventilador interno y el ventilador que esta en el compresor, pero el compresor no prende para enfriar, y lo ultimo que me di cuenta la parte donde esta el compresor pega corriente.
