Aire Acondicionado
mini split de 220v problema con compresor
el clima
hace 14 años
hace 14 años
hola amigos, tengo un problemon con un minisplit de 12,000 btu. a 220v, que cuando enciendo el difusor de aire de la parte de adentro(evaporador), la parte de arriba(condensador)enciende el ventilador pero no enciende el compresor, a los 2 o 3 minutos enciende el compresor pero el ventilador se detiene por unos 5 segundos y luego vuelve a ventilar pero a una baja potencia y se queda enfriando normal, despues que el compresor se apaga por temperatura y enciende nuevamente, vuelve a hacer lo mismo del problema de inicio. al principio cheque el capacitor que es de 25+1.5uf(compresor y ventilador de condensador)y marcaba las lecturas erroneas, entonces procedi a cambiar el capacitor por uno de la misma capacidad y me volvio a presentar el mismo problema. Muchas gracias y espero que me ayuden, porque ya no se que mas puedo checar.
frigo_erick
hace 14 años
hace 14 años
Hola que tal te hago una pregunta haz medido la tencion(voltaje)al parecer por los datos que das pueda ser que haya una caida de tension o el compresor presente alguna falla mecanica y esto motive que se apague el ventilador del condensador prueba con un capacitor de 30 uf a ver como te va 5 para el ventilador y 25 para el compresor ojo ten cuidado al momento de hacer las conexiones del la linea de arranque y trabajo ha otra cosa mide la corriente al momento de arranque del compresor ok suerte bye.
el clima
hace 14 años
hace 14 años
okey amigo, se me olvido comentarles que cheque el voltaje y al parecer esta llegando entre 225 y 230 volt, pero no cheque como anda el compresor, pues voy a checar esos datos y luego les comento. gracias por tu ayuda.
reparaclimas
reparaclimas
1.274
hace 14 años
hace 14 años
Hola, es buena idea de frigo_erick, pero te aconsejo que el ventilador lo manejes en 1.5 mfd ya que se puede quemar, checa tambien que hayas conectado bien los bornes del compresor en el capacitor, puedes usar tambien un kit de arranque para ayudar
el clima
hace 14 años
hace 14 años
hola pepospapis, el refrigerante que lleva este equipo es el r-22 y ya cheque la presion y efectivamente le hacia falta un poco de refrigerante, ahora esta funcionando bien, a ver que pasa despues, yo les platico, gracias.
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
Tu maquina no tiene ninguna averia lo que ocurre es que el condensador de gas tiene cotrol de condensacion y cuando la presion cae demasiado un presostato o termostatocotrola elventilador paraque este se detenga y la presion vuelva a subir el que el compresor arranque 3 minutos despues es un retardo de proteccion, tampoco es fallo es muy normal solo puede suceder que la maquina este falta de refrigerante y por eso la presion cae demasiado o en segundo lugar que hayas instalado la unidad interior muy alejada de la exterior con muchos metros de tuberias, en ese caso tambien faltara gas refrigerante pero si no aumentaste la seccion de las tuberias la presion caera demasiado y puedes llegar a daÑar gravemente el compresor si la intentas equilibrar aÑadiendo gas en exceso antes de hacr otra cosa aÑade lentamente refrigerane y comprueba si el ventilador del condensador (unidad exteror) empieza a funcionar mas seguido, sin detenerse continuamente, si es si sigue aÑadiendo gas hasta que no se detenga y lugo checa la presion en baja si es r404 debe estar entre 4 y 5 bar y si es 410 entre 8 y 9 bar
pepospapis
pepospapis
1.131
hace 14 años
hace 14 años
de nada amgo, sies r22 debe estar a pleno funcionamiento osea tempeatura y velocidad de aire maximas y dar una presion que oscie entre algo mas de 4 bar y 5 porque a 4 o menos se congelara ya que el r22 a esa presion esta evaporando a 0 o menos grados centigrados y la unidad debe trabajar entre 4 y 6 grados en aspracion si alguna vez tienes que instalar las unidads a mas de 15 metros de tuberias de gas no olvides que debes aumentarla seccion de estas , basta con que las aumentes al diametro inmediato superior por ejemlo si es 1/4 y 3/8 cambia la de 1/4 por 3/8 y la de 3/8 por una de 1/2 alfinal le puedes poner una reduccion para poder roscarla a las unidades o bien soldar un pedazo pequeño de unos 15 centimetros de la medida original de la maquina para poder poner sus tuercas, no es necesario añadir aceite al compresor ya que estas unidades estan diseñadas para que el aceite circule a gran velocidad emulsioado con el refrigerante y muy diflcimente se vaciara el carter del compresor, esto solo sucede si la unidad trabaja sin presion durante horas por ello poseen varios sistemas de proteccion para evitarlo, mientras no te pases de 30 metros entre unidad interior y exterior y aumente la seccion de tuberias si te pasas de 15 no tendras problemas, los aceites sinteticos no tienen nada que ver con los aceites minerales
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
