Aire Acondicionado
Aceite a un compresor de Automovil!!!!!!
JORGE ALBERTO COTA VERDUZ
hace 14 años
hace 14 años
Buenod Dias!!!! Alguien sabe como cargarle aceite a un compresor de Automovil que usa R134???? muchas gracias de antemano!!! a y que tanto aceite se le carga?? El automovil es un Honda Civic 2001!! Saludos!!!
elayudame
hace 14 años
hace 14 años
mira si le lavaste todo el sistema y le cambiaste de compresor de 6 a 7 onza y si le areglastes una fuga 2 onza
hace 14 años
hace 14 años
ok de 6 a 7 onzas pero por donde se lo hecho por donde van las lineas? gracias!!!
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola.por vacio es una manera .. ahora tambien hay un equipo especial para eso ( sin desmontar el compresor--parece una jeringa --metete a la pagina de yellow jacket y la conoceras) , caso contrario tendras que desmontar el compresor.saludos.
cesar augusto cerna
hace 14 años
hace 14 años
Hola: Para cargar aceite al compresor tienes que hacerle vacio al sistema y el solo succiona el aceite, el aceite para un auto anda entre 3 a 3 1/2 onzas cerciorate bien en la cantidad antes de cargarlo. Saludos.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
