Aire Acondicionado
E4 en aire split Gplus
ernetoperez
hace 14 años
hace 14 años
El aire split da un error en display E4 y si lo dejo mucho raton con ese error se apaga solo. Que creen esté mal?
Antonio Faria
hace 14 años
hace 14 años
Un cordial saludo. enciende el equipo y tomale el tiempo en que tarda en apagar. si el tiempo es constante osea el mismo para varios encendidos es muy probable que el termistor ( sensor del evaporador mas no es el termostato ) esta dañado o mal instalado. lo reconoceras facilmente es una capsula cilindrica color cobre que va muy bien conectada al evaporador dentro de un cilindro verifica que haga buen contacto. de persistir la falla remplazalo. espero que esta informacion sea de tu utilidad.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
