Aire Acondicionado
aire portatil mca sharp mod cv-po9fl
kish
kish
1
hace 19 años
hace 19 años
hola tengo un aire mca sharp portatil a control remoto lo malo que no tengo el control remoto se puede hacer manual por que los fan son de velocidad controlada al parecer no puedo adjuntar un diagrama que hice gracias de antemano atte kish
alfredobarahonalopez
hace 19 años
hace 19 años
mira no se si tu clima tenga menbrana oteclado de programacion si lo tieney no opera q este tambien dañada as esto safa el plastico de la menbrana del conector y con un cable as un puente en las conecciones q tiene detras el conector de la menbrana aslo asi el de la orilla con el de la orilla asta encontrar el q lo ase encender de lo contrario me vsas a tener q mandar mas datos para ver q se puede aser saludos desde mexico minatitlan ver :lol: :lol: :lol:
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
