Aire Acondicionado
calentamiento de compresor
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
buen día, antes que nada quiero felicitar a todos los prsticipantes por responder y preguntar , ya que asi aprendemos cada dia mas con las experiencias, y quiero comentarles que instalamos un compresor en una camara de refrigeración la cual el compresor trabaja 6 minutos y descansa 8 y vuelve a trabajar 6 y así se la pasa, se me hace que es muy rapido el arranque del compresor además que al tocarlo se calienta, es normal? el compresor es hermetico marca embraco modelo NJ7240F-B, anuque no se ha disparado la proteccion (clixon ) no se si sea normal ese calentamiento, el compresor es de 1.5 ton trabajando con un amperaje de 8.5 a 220 v y con unas presiones de 57 x 255 psi, me podrían decir si el calentamiento en el compresor es normal y como puedo solucionar el problema de arranque muy seguido en el compresor ? gracias!![/b]
jano35
jano35
41
hace 14 años
hace 14 años
hola. primero tendrias que ver a que temperatura estan haciendo trabajar la camara... es muy posible que este en temperatura??? se siente frio dentro de la camara? y si la temperatura es variable a la ubicacion de unidad exterior!! saludos..
jano35
jano35
41
hace 14 años
hace 14 años
perdon tambien me olvide... fijate como esta ubicado el termostato. tengamos en cuenta que el mismo gas nos sirve como refrigerante para el compresor y no tenga el tiempo suficiente de trabajo para que asi sea!!!
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
gracias jano 35 , si la temperatura al interior de la camara es de 10 a 8 grados cuando para el compresor y de 13 a 15 grados cuando entra el mismo y la disipación en los ventiladores del evaporador es buena, si se siente frio adentro, la valvula expansiva se ve bien no se congela, en la entrada de la misma esta tibia y en la salida fria
frigo_erick
hace 14 años
hace 14 años
hola que tal por el calentamiento del compresor no te preocupes es normal,por lo de la corriente esta dentro de lo normnal y los parametros de presion igual no se ha que temperatura ambiente estas seria bueno que lo dijieras creo que esta a unos 28 a 32 grados c. Yo creo que el problema es al momento de instalar el compresor no se como lo hiciste,pero yo creo que el evaporador esta sucio tenias que haber hecho limpieza de sistema tambien dime si el compresor que cambiaste se quemo o fue una falla mecanica byee
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
si es lo que sabia hacerca de estos compresores, que al llegar el refrigerante al compresor se enfria pero al tocar la parte superior del compresor junto a los bornes de conexion se siente caliente al tocarlo con la mano en normal? o deberia de estar frio por el refrigerante, el tubo de succion que llega al compresor esta algo frio porque antes se tiene un separador de gas liquido que es en donde a la entrada esta muy frio y en la salida del acumulador de liquido ya no esta tan frio y es asi como llega al compresor
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
gracias frigo erick, el compresor que se cambio al parecer estaba aterrizado y antes de instalar el nuevo solo se le hizo un barrido con el refrigerante a usar r-22 y posteriormente se le hizo vacío a unos 28 inhg seria conveniente hacerle una prueba de acides al aceite ? tambien se me olvido mencionar que el compresor anterior era de 1 ton y el nuevo es de 1.5 ton
jano35
jano35
41
hace 14 años
hace 14 años
el gas trabaja como refrigerante pero no te lo enfria completamente al compresor, tengamos en centa que trabaja a una gran velocidad de circulacion.. las temperaturas son normales quedate tranquilo,,, SALUDOS
frigo_erick
hace 14 años
hace 14 años
bueno acabo de leer mas datos de tu problema no te preocupes el compresor no es,fijate en el termostato a cuantos grados nuevamente tiene que prender el compresor por alli debe ser el problema es digital el termostato o fijate en los presostatos si tienen no es grave el problema suerte.
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
gracias por sus respuestas como lo dije antes son de gran ayuda !! SALUDOS
javier ag
hace 14 años
hace 14 años
Hola, Estoy de acuerdo con Frigo, posiblemente sea el termostato. En el termostato debes buscar el diferencial entre paro y marcha 2ºC, así tardará más en arrancar. Si no lo solucionas; instala un temporizador de retardo al tiempo que quieras. Observa que el termostato no esté cerca de la puerta, por si entran y salen de la cámara y, importante, que no le dé el aire de los ventiladores. Si no sabes que tipo de recalentamiento necesita este compresor, fíjate en la temperatura del karter (Donde está el aceite), con dejarlo a unos 45ºC ya te vale. Saludos
alex jourdain
hace 14 años
hace 14 años
gracias javier ag, jano 35 y frigo erick, con sus respuestas creo que he encontrado la solucion para este problema !!!!
