Aire Acondicionado
mini split carrier
luis guilo
hace 14 años
hace 14 años
La verdad mi amigo miguel cortez estoy en todos santos b.c.s y me lo trajeron de la paz y ya tenia tiempo de aberse quitado hoy lo instalo por primera vez hago todas las coneccion y si pense en hacer vacio pero queria ver como funcionaba lo bueno que fueron 2 minutos a lo mucho lo que estuvo prendido entiendo por tu comentarios tan hacertados amigo que se deveria haber recogido el refrigerante pero no estoy al tanto de esa informacion por lo que respecta a mi tendria que hacer vacio y poner refrigerante pienso que seria algun kilo como ves amigo que me aconsejas que aga para que trabaje mi split carrier de 1 ton que mas debo hacer y como recogeria el refrigerante si ubiera necesidad de hacerlo
jose097783502
hace 14 años
hace 14 años
hola amigo por lo que veo aun tienes la duda yo fui la persona que te dije que tengas cuidado y que no lo intentaras sin conocimientos previos es que por lo que veo eres una persona que se quiere ahorar unos dolares.... seria diferente si fueras un tecnico con conocimientos previos.... y que es su primera instalacion.... pero veo que sigues interesado en hacerlo y saciare tu sed de conocimiento 1 instalas evaporador ( unidad interna ) 2 instalas condensador ( unidad externa ) 3 unes las cañerias por medio de tuercas 4 haces vacio con una bomba de vacio y un manometro es sumamente importante que hagas vacio,,, si no lo haces dañaras tu equipo... talvez no enseguida pero con el tiempo se habra dañado por no hacerle vacio 5 debes conecatr la parte electrica mientras haces vacio... generalmente los cables de señal tienen numeros o letras ... y unes letras con letras... osea L CON L ... N CON N.... ( ESPERO ME HAYAS ENTENDIDO ESTA PARTE ) 6 debes de cargar el equipo .... pero eso depende de si recolecaste el gas o no... si lo recolectaste solo habres la llave del lado de alta ( la mas flaquita ) y listo ya esta cargada 7 prendes y disfruta de tu aire pero siempre mide los parametros de funcionamiento... temperatura, presion y amperaje SUERTE LUISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^^
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
hola de nuevo, esos 2 minutos son suficientes para que el aire-humnedad de las tuberias, se haya ido al sistema y ya este en el. Tendras que recuperar el refrigerante en un cilindro o liberarlo al medio ambiente( malo esto ultimo) ya que ese esta contaminado de humedad. lo ultimo es ponerle al sistema un filtro -secador y dejarselo, .. si es de 12000 btu no llevan un kilo a lo mas 600 gramos. ( en la plcaca del condensador debe decir la cantidad que lleva. ) Te recomiendo mejor ponerle un filtro, y recargarle lo que le falta de refrigerante, ( invariablemente necesitaras los manometros y un adaptador para recarga de refrigerabte (a la lata) ...NOTA: lo ideal seria que contrataras a un tecnico para que te deje a punto el sistema, negocia con el el precio... ( ya hiciste la tarea sucia)y sirve y te fijas los procedimientos. saludos.
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
NOTA ADICIONAL... Dices que estuvo mucho tiempo parado, ... las tuberias estaban "selladas" o sea tapadas de los extremos?---aunque sea con cinta aislante--- o abiertas al medio ambiente,? si es esto ultimo, esas tuberias ya se " oxidaron" por dentro y dañaras tu equipo.
