Que tamaño es el fusible que llevan las plaquetas de un split
Creo que estas confundiendo tamaño con los parámetros de funcionamiento.Supongo que tu consulta se debe a que el que tenia la placa se quemo y hay que sustituirlo, si tienes a mano el dañado puedes leer sus características en los extremos del mismo donde se indican sus datos sobretodo el amperaje que es lo mas importante
Otra observación importante, cuando un fusible se daña es porque hay un problema en alguna parte de la placa y si se pone uno nuevo sin haber reparado esa falla, el fusible se quemara nuevamente, tampoco es recomendable hacer un puente entre las terminales del fusible
