Aire Acondicionado
Consulta de mi abuelo
Eros Gross
hace 4 semanas
hace 4 semanas
Problema con Aire acondicionado de 18 btu 13 seer
Cuando recicla el gas y desenrosca voto el poco gas que tenia ahora volvío a conectarlo lo prendió no arranco
Se puede prender y cargarlo?
Será el relay que esta malo?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 semanas
De que estas preguntando, ? Explícate mejor, no somos adivinos!!
Eros Gross
hace 4 semanas
Disculpa maña mia creí que lo había especificado, de un Aire de 18 btu 13 seer
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 semanas
A que le dices "recicla el gas"?
Que es lo que desenrosca? El manometro?
Si se trata de cargar refrigerante ¿le estan haciendo carga completa o parcial? ¿que refrigerante lleva?¿cual es la lectura de presión registrada?
Comenta
Ennio Montenegro.
hace 3 semanas
Hola Eros
No es necesario que digas que tu abuelo está realizando el trabajo para recibir ayuda.
guns44
guns44
1
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Buenas.. para que tengas una idea.. cheques que tenga alimentación en el motor como principal.. si el motor no quiere arrancar tiene otro problema.. si el motor se escucha forzado y con exceso de consumo es otro problema.. espero que te sirva para comenzar.
