Aire Acondicionado
Aire piso techo
pablo_2011
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola amigos , fui a ver un aire acondicionado piso techo que no enfría, en el cual noté que no pega el
Contactor para que arranque el compresor y además no tiene nada de gas, luego de solucionar la fuga de refrigerante ( presurizacion con nitrógeno, vacío ) rompo el vacío con un poco de refrigerante (r22) pongo en marcha el equipo, el forzador arranca pero el contactor del compresor no, le agregue más más refrigerante ya que tiene presostato y quizas el mismo no habilitaba pero pego unos segundos y después no lo hizo más. Si lo pulso manual la bobina tiene continuidad y arranca pero no lo hace de manera independiente, estará averiado el contactor? Será que habrá de echarle más refrigerante? Desde ya muchas gracias
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 semanas
hace 3 semanas
Para el procedimiento de carga anula los presostatos de alta y baja,  una vez cargado y probado,los vuelves a habilitar
Primero debes intentar eso,  luego si aun asi no activa el contactor,  deberás medir la tension en bobina
Comenta
