Aire Acondicionado
Motor ventilador exterior con giro contrario
Flaco fabian
hace 1 mes
hace 1 mes
Hola buenos días, en estos días fui a ver un aire acondicionado con el ventilador exterior quemado. En un aire inverter con un motor DC, se me ha complicado bastante conseguir un motor ya que el importador del equipo no tiene repuestos. Lo que he conseguido es uno que tiene el giro contrario al original, me han dicho que no pasa nada que funciona igual pero no lo sé tengo mis dudas.
Ustedes que opinan
PalermoRefrigeracion
hace 1 mes
hace 1 mes
Si el motor del ventilador no es inverter, deberías poder invertir le el sentido de giro.
hace 1 mes
Perdón, pero veo las fotos y parece tener el mismo sentido de giro.
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
hace 1 mes
Lo ideal es que el aire circule en el mismo sentido que en el original.
El motor que colocaste también es un DC pero que gira en sentido opuesto al original ?
Lo ideal es que subas una foto de la placa de ambos motores
El motor nuevo tiene menor potencia (33 contra 40W) y un mayor número de rpm (1000 contra 900)
Si vas a emplear las mismas aspas del motor viejo en el nuevo, el motor nuevo va a recalentar por que las dos diferencias le juegan en contra ( a 1000 rpm va impulsar mayor cantidad de aire asi que si con 900 rpm se necesitaba un motor de 40 W ahora va rondar los 50W
Como te decía más abajo al usar las mismas aspas se va a invertir el sentido de circulación del aire .
Si a pesar de las justificaciones en cuanto a la potencia igual quieres hacer una prueba, para invertir el sentido de giro proba permutar, entre si, las conexiones de dos de los cables (por ejemplo azul (V) con el rojo (W)). A veces hay que probar con las 3 combinaciones
Flaco fabian
hace 1 mes
Hola, todavía no lo coloque porque tengo mis dudas sobre eso. Ahí en la pregunta primera agregué foto de los motores
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
Cual es el original ?
Flaco fabian
hace 1 mes
El más sucio que es el de la derecha
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
jaja, en la foto esta uno arriba del otro, cual el de 40W o el de 33W?
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
Ahí me di cuenta cual está más sucio. Ahí puse las 2 placas para la comparativa. Si cada motor tiene su propio ventilador seguimos y vemos el tema del giro
Flaco fabian
hace 1 mes
No el nuevo no tiene aspas, se le colocaría las viejas
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
El nuevo va recalentar lee lo que puse al pie de la copias de las placas
Flaco fabian
hace 1 mes
Si si, lo leí bueno bien seguiré buscando. Muchas gracias
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
Además con las mismas aspas se va invertir el flujo de aire pero eso se arreglaría invirtiendo el sentido de giro del motor nuevo
Flaco fabian
hace 1 mes
Y es posible cambiar el giro, es que nunca cambie el sentido en un motor DC
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 1 mes
Si quieres probar a invertir el sentido de giro, lee el último agregado y verificas si realmente recalienta.
Comenta si pudiste invertir el sentido ya que con algunos motores anda perfecto y con otros no
Ennio Montenegro.
hace 1 mes
hace 1 mes
En los ventiladores, el sentido de giro debe coincidir con el diseño de las aspas, las que pueden tener un refuerzo en la parte posterior de cada aspa.
Si utilizas la misma aspa, no habría problema en cambiar el sentido de giro del motor para que funcione correctamente.
