Aire Acondicionado
A/A d ventana arroja agua
CincoCero
hace 14 años
hace 14 años
Buen dia, tengo un A/A de ventana LG que empezò a arrojar agua por las rejillas donde deberia de salir el aire frio, no siempre arroja el agua, cuando no lo hace el aire no es tan fuerte como antes y ya no enfria tanto.. Tengo 3 años con èl y no habia dado problemas, a este tipo de Aires se les carga gas como a los de automovil? Gracias y Saludos!
kendry Hernandez
hace 14 años
hace 14 años
hola, hazle un buen mantenimiento. ademas verifica los valores de presion.. si hay exceso de agua es por congelamiento del las tuberias del condensador. comenta que tal te fue.
jose097783502
hace 14 años
hace 14 años
solo se les mete gas cuando se le hace hueco las cañerias y se escapa el gas.... y si bota agua por las rejillas debe ser por que el equipo se esta congelando puede ser que tu aire este sucio tienes que darle mantenimiento o tambien puede ser que tengas muy baja la temperatura del aire y se te congele por eso o tambien puede ser alguna fuga de gas aunque yo creo que debe ser que ya esta sucio tu equipo suerte ^^
CincoCero
hace 14 años
hace 14 años
Mañana lo desinstalo y lo verifico siguiendo sus consejos, muchas gracias por sus respuestas.
MIGUEL CORTES
hace 14 años
hace 14 años
Hola: le has dado su mantenmiento puntal? lo más probable es que este tupido los serentines de polvo y por eso retiene mucha humedad .. respecto de si se les carga aire con mo los carros..NO. estos son equipos " cerrados" salvo que por alguna "picadura" en alguna parte del sistema escapara el mismo. NOTA A los carrros tampoco es de echarle gas periodicamente , .. si eso ocurre es obligacion del propietario reparar la fuga . Saludos.
jdejesus
hace 14 años
hace 14 años
Amigo sin duda tu equpo a de star sucio lavalo pero tapa la targeta y motor abanico consigue loquido para serpentines pero solo echale al evaporador o el serpentin k keda adentro a el condensador o el k da hacia el exterior no le eches liquido ya k con el tiempo se empieza a pikar o podrir el aluminio solo enjuagalo con agua y algun likido espumoso solo para kitar el polvo si tienes dudas pregunta de nuevo OJO solo ponle los mosmos tornillos que retires ten mucho cuidado en colokar mas grandes ya k muchos perforan sus aires despues de lavarlos precisamente x esto ...dejalo escurrir no ay prisa salu2...
