Aire Acondicionado
Aire acondicionado frio/calor Siam no enciende completamente
masterlink
hace 2 meses
hace 2 meses
hola compañeros,
tengo un aire acondicionado split Siam cuya placa del equipo interior es pcb05-404-v02. al equipo le hicieron un servicio ayer de carga de gas y encontraron que en la unidad exterior el cable de 3L (motor de ventilador) estaba chamuscado asi que lo arreglaron, ademas de la purga y carga de gas. para la carga de gas me hicieron poner el aire en frio en 16 grados (minima temperatura) y el tecnico sumergió el sensor de temperatura ambiente en una taza con agua caliente para que active el aire.
el tecnico se fue y el aire no funciona. en modo calor la unidad exterior escucho que se prende pero la unidad interior no enciende el forzador de aire. opera todo perfecto con el control remoto pero nunca enciende. en modo frio, no siento que enfríe realmente, pero si prende el forzador del aire.
revisé toda la instalacion electrica y está bien, incluso la reparación que hizo el tecnico del cable 3L.
medí tensión en los bornes y al encender en frio, 1L, 2L y 3L tienen 220v ac. encendiendo en calor también tienen los 3 220v pero después de un rato (minutos) deja de tener tensión y escucho unos relés.
la placa visualmente se ve sana, no encontré nada raro ahi. será que se dañó?
PalermoRefrigeracion
hace 2 meses
hace 2 meses
Ponelo en modo calor a 30° y si tenés para medir presion, comenta la lectura, si no tenes, salí afuera y toca los robinetes y comenta si están calientes.
masterlink
hace 2 meses
hola! gracias por tu respuesta
no tengo como medir presión, pero encendí el aire acondicionado en modo calor 30 grados, esperé unos 15 minutos y fui a ver los robinetes. ambos están frios. en la unidad exterior el ventilador está soplando pero el compresor no lo escucho encenderse. la unidad interior está encendida indicando los 30 grados pero el forzador no está activo.
hace 2 meses
Tenés un multimetro? Si lo tenés, fíjate si están llegando 220v (o 110) no se dónde estás que tensión hay, al borne de la bomba de calor y el compresor.
masterlink
hace 2 meses
estoy en argentina! recién medí con el multimetro en la unidad exterior y tengo 220v ac en las 3 lineas (1L, 2L, 3L). no estoy seguro de cual sería la bomba de calor, te pido disculpas. te adjunto el diagrama que tiene la tapa de la unidad exterior por si sirve de algo: https://i.imgur.com/UuAdTI5.png
masterlink
hace 2 meses
por las dudas recién saqué el capacitor (40uF) y lo medí, está en buenas condiciones (39.6uF). hice una inspección visual adentro de la unidad exterior y todo se ve limpio y prolijo
hace 2 meses
El 2 es la válvula de 4 vias. Raro que no arranque el compresor si le manda los 220. Vas a tener que medir las bobinas. Lo pediste entre el neutro y 123?
masterlink
hace 2 meses
estuve haciendo un poco mas de investigación y mediciones: la valvula tiene resistencia si la mido, asi que continuidad hacia y dsde la valvula hay. el compresor prende por unos minutos, prestandole atencion (saliendo por la ventana) escucho que hace bastante mas ruido del que esperaría que haga y luego de unos 3-5 minutos se apaga (supongo que por el protector de temperatura?).
hace 2 meses
Perfume a alguien que lo enciende y trata de escuchar afuera si se activa la válvula, hace como un chasquido
hace 2 meses
Si no lo escuchas, puede ser que no funcione el selenoide
masterlink
hace 2 meses
barbaro, muchas gracias. a esta altura ya desconfio un poco de que el compresor esté jodido también. manana voy a probar lo de la valvula a ver si se escucha pulsar
