Aire Acondicionado
Motor ventilador exterior para cambiar
Flaco fabian
hace 2 meses
hace 2 meses
Hola buenas noches a todos, tengo un aire acondicionado inveter que el ventilador exterior no está funcionando. Creímos que era placa pero no es así ya que el motor intenta girar pero no lo hace. Hemos hablado con el vendedor y nos dice que no tienen respuesta para los aires solo se dedican a vender aparentemente. Mi consulta es si es posible colocar cualquier otro y tener que cortar los cables y empalmar con los que lleva en la planta que es una ficha con tres pines.
No sé si se entendió pero sino agrego más cosas
JLR
JLR
JLR
2.260
hace 2 meses
Sube foto de la placa de características del motor
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 meses
Si es de un inverter y de 3 cables significa que es un motor bldc con el modulo de control IPM montado en la placa
Si presenta esa falla puede ser el propio motor que este malo o el modulo en la placa
La sustitucion debe ser por uno similar, otro tipo de motor no funciona
