En modo frío la presión debe ser positiva, unos 65 psi a 35 grados de temperatura exterior. Si estás en invierno la presión es algo menor pero suele ser positiva.
Si se va a cero es por algún problema, ya sea fuga, humedad en el sistema o falla de inversora.
Tendrías que solucionar el problema, controlar el funcionamiento de ventilador y turbina y limpieza de radiadores y luego realizar vacío con bomba de alto vacío y carga de refrigerante por peso.
Ten en cuenta compensar el largo de cañerías y si usas reemplazo de R22 cargar en fase líquida y compensar la carga de acuerdo a lo que indica el fabricante del gas.
