Aire Acondicionado
aire acondicionado zenit
Roguss
Roguss
4
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola, mi aparato en verano no tuve problemas, pero cuando está en modo calor, (estamos en invierno) ,funciona un buen rato y después larga aire frio como una ventilación, en un momento el motor emitió un ruido parecido a cuando se desinfla algo y largó un chorro largo de agua por el orificio (adjunto foto donde marco por donde sale el chorro de agua y del modelo) . Cuando ocurrió eso por primera vez, apagué el aparato, en el visor decía HI, costó que se apagara, y cuando lo hizo, el motor seguía funcionando, tuve que desenchufarlo. Luego de unas horas, lo enchufé, encendí  y volvió hacer lo mismo: calor, ventilación y el chorro de agua.
Agradecería me orientara!!!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
hace 3 meses
Respecto al chorro de agua,  no hay nada que decir, es absolutamente normal,  ese agujero que tiene la base de la unidad exterior es justamente la boca de drenaje para el agua que se acumula por el sistema del defrost de la unidad,  normalmente se coloca un acople que conecta una manguera para no mojar debajo del equipo
Respecto a que emana aire frio podría ser normal o no....lo que es preocupante, es el soplido.  En principio comprueba en la unidad interior la limpieza de los filtros,  es imperativo que en función filtros y serpentina esten perfectamente limpios  y comprueba que el ventilador de la unidad exterior realice los ciclos de encendido y apagado para el descongelado de la unidad,  esto en realidad se debe hacer con medicion de presion en conjunto,  aparentemente se esta elevando de mas la presión superando el límite admisible . Consulta un técnico de tu confianza
Roguss
Roguss
4
hace 3 meses
gracias por tu pronta respuesta. Consultaré
PalermoRefrigeracion
hace 3 meses
hace 3 meses
El sonido, si es en la unidad exterior, en modo calor, muchos viejo, con r22 lo hacen al cortar, es como un sonido de descompresión, a veces acompañado de una nube de vapor.
