Aire Acondicionado
Licuadora ln2835mx
Mario fc
hace 3 meses
hace 3 meses
Necesito diagrama de conexión para terminales de motor y perilla de contro
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 meses
sube fotos mas amplias para indicarte como va conectada
Mario fc
hace 3 meses
Gracias camarada ya quedó funcionando correctamente... Te agradezco 👍🏽😎
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
Entiendo que necesitas el diagrama de conexión para las terminales del motor y la perilla de control de tu licuadora T-Fal Power Mix 550W.
Las licuadoras T-Fal de esta serie (como la Power Mix) suelen tener un diseño bastante estándar para la conexión del motor y el selector de velocidades. Dada la potencia (550W), lo más probable es que sea un motor universal con derivaciones (taps) para las diferentes velocidades.
¿Cómo funcionan generalmente?
  1. Motor: El motor tiene al menos dos terminales principales de alimentación, pero para las diferentes velocidades, tendrá terminales adicionales (taps). Cuantas más velocidades tenga la perilla, más taps tendrá el motor.
  2. Perilla de Control (Selector de Velocidades): Esta perilla es esencialmente un interruptor selector multiposición. Recibe la corriente de la toma de pared (la fase) y, dependiendo de la posición que elijas, dirige esa corriente a una de las terminales de velocidad específicas del motor.
Diagrama de Conexión General (T-Fal Power Mix 550W)
Dado que un diagrama específico para el modelo exacto LN2835MX (que es el que se derivó de tu consulta anterior para el cual buscabas el esquema, y que mencioné que no es un modelo estándar de T-Fal) no es fácil de conseguir, te proporciono un esquema de conexión general que aplica a la mayoría de las licuadoras de este tipo, incluyendo la T-Fal Power Mix 550W.
Componentes involucrados:
  • Cable de alimentación (220V/115V AC): Fase (L) y Neutro (N).
  • Motor:
    • Terminal de Neutro (común) del motor.
    • Terminales de Velocidad (ej: Alta, Media, Baja, Pulso).
    • A veces, un termostato o fusible térmico en serie con el bobinado, para protección contra sobrecalentamiento.
  • Perilla de Control / Selector de Velocidades:
    • Un terminal de entrada común.
    • Múltiples terminales de salida (uno por cada velocidad que selecciona la perilla).
CABLE DE ALIMENTACIÓN (220V/115V AC) ----------------------------------- | | FASE (L) NEUTRO (N) | | | | | ------------------- | | | | | (Opcional: Fusible Térmico / Termostato) | | | | ------------------- | | | | | Terminal NEUTRO (Común) del Motor | | | | | ----------------------------------- | | M O T O R D E L A L I C U A D O R A | | | | | | Terminales de Velocidad | | | (Ej: ALTA, MEDIA, BAJA, PULSO) | | ----------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | Vel.1 Vel.2 Vel.3 Pulso | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------- | | | | | P E R I L L A D E C O N T R O L | | | (Selector de Velocidades / Interruptor Rotatorio) | | | | -----------> Terminal de Entrada Común de la Perilla | | -------------------------------------------------- (Conexiones internas de la perilla a las salidas de velocidad)
Explicación del Flujo de Corriente:
  1. La Fase (L) del cable de alimentación se conecta al terminal de entrada común de la perilla de control.
  2. El Neutro (N) del cable de alimentación se conecta directamente a la terminal neutra (común) del motor. A veces, un fusible térmico o un termostato de protección está en serie con esta línea antes de llegar al motor.
  3. Cuando giras la perilla de control a una velocidad específica (por ejemplo, "Alta"), la perilla internamente cierra el circuito, conectando la Fase que recibe a la terminal del motor correspondiente a esa velocidad (ej: terminal "ALTA" del motor).
  4. La corriente fluye a través de la sección del bobinado del motor correspondiente a esa velocidad (desde la terminal de velocidad hasta la terminal común/neutra del motor), haciendo que el motor gire a esa velocidad.
Notas Importantes para la Conexión:
  • Identificación de Terminales del Motor: Los motores de licuadora suelen tener los cables de velocidad codificados por color, o las terminales marcadas. A veces, la terminal de "alta velocidad" es la que tiene menos resistencia al medir con un multímetro entre ella y el común, y las velocidades más bajas tendrán mayor resistencia.
  • Terminales de la Perilla: La perilla tendrá una terminal de entrada común y varias de salida. Es fundamental conectar el cable de Fase a la entrada común y luego las salidas de la perilla a las terminales correctas del motor para asegurar que las velocidades funcionen como se espera.
  • Seguridad: Siempre desenchufa la licuadora antes de manipular cualquier cableado. Si no estás seguro de cómo hacerlo o si encuentras cables dañados, es mejor consultar a un técnico especializado para evitar riesgos eléctricos.
  • Prueba de Continuidad: Un multímetro puede ser útil para verificar la continuidad de los cables y la funcionalidad de la perilla y el motor si tienes dudas.
Mario fc
hace 3 meses
Excelente.... Ya lo valide tal cual como lo explicas, hice la medición con el multimetro con la conexión a la perilla al motor. Alta y baja funcionando correctamente... Gracias
Ennio Montenegro.
hace 3 meses
No es la explicación de jrservicios, es lo que sale en Internet buscado con la Inteligencia Artificial.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
