Aire Acondicionado
Split en modo calor tira tibio
Guillermo Chincuini
hace 3 meses
hace 3 meses
El aire split en frio anda perfectamente pero en modo calor tira aire tibio, las unidades no estan sucias, el refrigerante esta bien de presion
PalermoRefrigeracion
hace 3 meses
Cuál es la presión en modo calor? A qué temperatura sale de la unidad interior? La unidad exterior está congelada? El forzador interior gira a buena velocidad?
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
Es un problema común que un split no caliente lo suficiente en modo calor. El aire tibio en lugar de aire caliente puede indicar varias cosas. Aquí te explico las causas más frecuentes y cómo podrías abordarlas:
Causas Comunes del Aire Tibio en Modo Calor
  • Falta de gas refrigerante: Esta es una de las razones más habituales. Si el nivel de refrigerante es bajo debido a una fuga, el sistema no puede transferir suficiente calor del exterior al interior. El aire que sale, por lo tanto, no alcanza la temperatura deseada.
  • Filtros de aire sucios: Los filtros obstruidos reducen el flujo de aire, lo que disminuye la eficiencia del equipo tanto en frío como en calor. Si el aire no puede circular correctamente, el calor no se distribuye bien y el equipo trabaja forzado.
  • Suciedad en los intercambiadores de calor: Tanto la unidad interior como la exterior tienen serpentines (intercambiadores de calor). Si estos están sucios con polvo o pelusas, la transferencia de calor se ve impedida. En modo calor, la unidad exterior absorbe el calor del ambiente, y si está sucia, no lo hará eficientemente.
  • Problemas con el compresor: El compresor es el "corazón" del sistema. Si está fallando o no funciona a plena capacidad, el ciclo de refrigeración (o calefacción, en este caso) no se completa correctamente, lo que resulta en un rendimiento deficiente.
  • Fallo en la válvula inversora (bomba de calor): En modo calor, la válvula inversora cambia la dirección del flujo de refrigerante para que la unidad interior funcione como condensador (liberando calor) y la exterior como evaporador (absorbiendo calor). Si esta válvula falla, el sistema no puede invertir su ciclo y no calienta correctamente.
  • Problemas con los sensores de temperatura: Los sensores (tanto el de ambiente como los de las tuberías) son cruciales para que el equipo regule su funcionamiento. Si un sensor está defectuoso o sucio, el equipo podría "pensar" que la temperatura es la correcta y no trabajar a su máxima capacidad de calefacción.
  • Modo "descongelación" (Defrost): En modo calor y con bajas temperaturas exteriores, es normal que la unidad exterior genere escarcha. Para eliminarla, el equipo entra en un ciclo de descongelación (defrost) durante unos minutos, durante los cuales puede dejar de expulsar aire caliente o expulsar aire tibio o incluso frío. Una vez terminado el ciclo, debería volver a calentar.
  • Configuración incorrecta del termostato: Asegúrate de que la temperatura seleccionada en el control remoto sea significativamente más alta que la temperatura ambiente actual para que el equipo trabaje a fondo. Para mayor confort y eficiencia, una temperatura entre 20°C y 22°C en modo calor suele ser la ideal.
