Aire Acondicionado
Bgh Silent Air 5000
Nicoláslunius
hace 3 meses
hace 3 meses
Mi aire acondicionado, tiene dos meses de uso, hay días que cuando está andando se apaga tanto el equipo interior y exterior, el displey queda marcando la temperatura en la que estaba (no marca errores) y solo queda titilando el logo de power
Llame a un técnico y dice que el gas está bien
Generalmente ocurre de noche esto hace imposible que el técnico vea el momento de la falla
En el manual no dice nada de esto
Soy solo usuario y espero su ayuda
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 3 meses
Silent air que modelo exactamente?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 meses
hace 3 meses
Debes de verificar la tensión de alimentación, si hay baja tensión el equipo puede protegerse.
También revisa si se forma escarcha y nieve en la unidad exterior pues si la temperatura es muy baja el equipo deja de funcionar porque no puede compensar la temperatura baja, esto es normal, fíjate en el manual la temperatura de funcionamiento, pero los equipos estándar suelen funcionar con una mínima que tiene que ser positiva o sea 0 grados o más.
Los Inverter de acuerdo al modelo pueden funcionar con temperatura negativa pero no más allá de los -5 grados salvo que el equipo sea específico para baja temperatura y tenga calentadores auxiliares en la unidad exterior. Si hay humedad presente en el ambiente incluso esos calentadores no son suficientes y el equipo bloquea.
Nicoláslunius
hace 3 meses
El rango de temperatura según manual en calefacción es -10 a 30
PalermoRefrigeracion
hace 3 meses
hace 3 meses
Aclara un poco más. Lo estás usando en modo frío o en modo calor. Se apaga o corta y vuelve a arrancar más tarde? No es lo mismo.
Nicoláslunius
hace 3 meses
Lo estoy usando en modo calor
Prende 30 minutos y se apaga
No sé si es tensión ya que prende, antes lo hacía solo de noche hoy por ejemplo fallo recién a las 14 y al noche también
Soy zona sur del conurbano
Nicoláslunius
hace 3 meses
También note que no tira el calor de antes, mucho menor a la de los primeros días
Nicoláslunius
hace 3 meses
hace 3 meses
Lo estoy utilizando en modo calor
Se apaga queda titilando el power sin error
Siempre lo apague por seguridad al desconocer del tema
Luego de 20 minutos de reposo anda otra vez pero luego se 30 de trabajar vuelve a hacer lo mismo
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 meses
En qué zona estas? Cómo para saber el clima en estos días ahi... Fijate el comportamiento de la unidad exterior... En algún momento el ventilador se apaga o queda funcionando de manera constante? Se supone que ese ventilador debe apagarse cada tanto... Se apaga justo a los 30 minutos de funcionamiento exactos o es aproximado ese tiempo de ser así es una protección por temporizador que puede estár relacionada al tema de que no apague el ventilador exterior.
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 meses
Fíjate si al apagarse de noche queda escarchada la unidad exterior. Fíjate de día si apaga el ventilador y si se apaga o no a esos 30 minutos.
Nicoláslunius
hace 3 meses
En los 30 minutos anda pero justo se apaga todo
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
