Aire Acondicionado
split funciona 3 minutos y se apaga luego vuelve aencerder y asi si
chaguanco
hace 3 meses
hace 3 meses
Buenas  el split es 4500 frg   marca BEKCO INVERTER arranca comienza a enfriar los tubos estan  frios la unidad interior enfria  la prseion de baja esta en 110 psi  y pasado 3 minutos hace como si  la presion  se escapara ,y se para no tiene valvula ,es con capilar,pasados unos 5 minutos repite la accion,le probe la valvula de 4 vias con un iman para  valvulas  y funciona ,lo que noto es la presion con l motor parado es de 200psi y tendria q ser 240 psi aprox le revise las tuberias por si tenia algun estrangulamiento y nada sera problema electronico,AHH si lo paso a calor hace lo mismo,las sondas de la unidad interior son nuevas. La cargas de gas es de 1400gm  y esta correcta GRACIAS
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 meses
Y la corriente y voltaje de alimentación? Cómo se comportan?
PalermoRefrigeracion
hace 3 meses
hace 3 meses
Le cambiaste los termistores por algún motivo en especial?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
