Tengo un aire lg f/c. Hasta hace unos días andaba lo más bien en modo calor pero de repente dejo de andar. Lo pongo en modo frío y arranca el ventilador de la unidad interior. Pero en modo calor no arranca nunca. Los caños se calientan, el motocompresor funciona pero no arranca adentro. Medí los sensores de pozo y el termostato y ambos funcionan ya que si los agarro con la mano suben en su medición de ohms con el tester. Quien me puede orientar como sigo?
PUESTA EN MARCHA DE MODO CALEFACCIÓN: si cambias al modo de calefacción y ves que el difusor está casi cerrado y no sale aire, espera hasta que la unidad se prepare para generar aire caliente, esta función prepara la salida del mismo y es un síntoma normal.
UNIDAD EXTERIOR EN MODO DESCONGELAR: en modo calefacción, el hielo/escarcha se forma en los serpentines de la unidad exterior cuando la temperatura exterior es baja. Esta función elimina estas formaciones. Deja que la unidad finalice la operación que dura aproximadamente 15 minutos.
MODO DE FUNCIONAMIENTO: puede parecer trivial, pero a veces sin querer podemos tener seleccionado otro modo de funcionamiento como enfriamiento o deshumidificador. Revisa que el modo de aire caliente está activo.
TEMPERATURA SELECCIONADA INFERIOR A LA DE LA HABITACIÓN: ajusta la temperatura deseada a un nivel superior a la temperatura actual.
TEMPERATURA EXTERIOR DEMASIADO BAJA: si la temperatura exterior es muy baja, el efecto de calefacción puede no ser suficiente
Imposible, se suele probar con resistencias y midiendo voltaje. Pone el modelo exacto a ver si algún colega tiene el dato. De todas formas, debes medir la a 25° y debería arrojar un resultado casi exacto.
