Aire Acondicionado
El aire deja de tirar calor
jesusnavarro
hace 3 meses
hace 3 meses
Hola gente.. tengo un problema con un aire Sanyo que arranca en calor y al rato deja de tirar calor pero sigue funcionando.. el gas que lleva es r22 y es de 24000 btu..
Si alguien me ayuda x donde comenzar a revisar..
PalermoRefrigeracion
hace 3 meses
hace 3 meses
A qué te referís con sigue funcionando?
Ale167
Ale167
6
hace 3 meses
hace 3 meses
Primero, fijate si no es el funcionamiento normal del aparato. Yo tengo un split inverter que demora un poco en arrancar hasta que se activa la bomba de calor. Después se apaga por un rato porque considera que llegó a la temperatura indicada. En tu caso probá ponerlo al máximo, de manera que esté prendido más tiempo y controlá el tiempo que demora en apagarse. Ah, eso sí, tiene que hacer frío de verdad (menos de 17 grados), sino puede que no te ande el aparato (ya me pasó por probarlo un día que no hacía tanto frío y no prendió). Y si tu aparato es solo frío, el primer soplo de aire suele ser caliente porque es lo que acumulaba dentro de si mismo, pero después debería tirar aire frío de a poco.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
