Aire Acondicionado
Falla Panasonic
Allan escalante
hace 3 meses
hace 3 meses
Tengo un aire Panasonic de 12 mil btu. Me trabaja 45 min y se apaga y queda titilando el time y no funciona tengo que desconectarlo y conectar otra vez  y vuelve y pasa lo mismo que será ese problema
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 3 meses
hace 3 meses
revisar sensores temp
Allan escalante
hace 2 meses
Muchas gracias eran los sensores
Ale167
Ale167
6
hace 3 meses
hace 3 meses
Probá con otras temperaturas a ver cuanto tiempo aparece funcionando. Por las dudas, primero fijate si alguien no estuvo jugando con las configuraciones y lo programó para que se apague cada 45 min. Tal vez tu aparato guarde las configuraciones cuando vos lo desenchufes. Entonces vos lo prendés, funciona normal y a los 45 minutos clavados, se apaga. Vos lo desenchufas, y cuando lo enchufas, empieza el programa de nuevo. Descartando esto, solo quedan los sensores o revisar si los componentes de la plaqueta están bien y no tengas nada quemado.
Allan escalante
hace 2 meses
