Aire Acondicionado
problemas de alta presion en modo calor r 22
pablo segura
hace 4 meses
hace 4 meses
las preciones en modo calor suben y no paran nunca llegan a 500 psi en un equipo r22 no se a qu se debe el problema canbie valvula de 4 vias y valvula chec pero continua
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 meses
hace 4 meses
El ventilador fan exterior apaga en algún momento? Fíjate que no esté trabado el relay o dañado el triac o  mal conectado algún cable. Cuando el ventilador apaga las presiones disminuyen, la electrónica usa el sensor de temperatura de serpentín interior y en algunos modelos un sensor de corriente en la placa para saber cuándo encender y apagar ese ventilador, revisa esos sensores, que no estén dañados o intercambiados el de ambiente con el de serpentin. El de corriente suele ser un núcleo de ferrite y por dentro de el pasa el cable que alimenta el compresor. Fíjate que ese cable esté pasado por ahí si tiene este tipo de sensor.
Otros modelos tienen una resistencia de muy bajo valor o un integrado para sensar la corriente.
Revisa todo eso.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Aparte de todo lo mencionado revisa unidad interior, (detalle  de instalación, limpieza de filtros y serpentina y velocidad de turbina)
pablo segura
hace 3 meses
hace 3 meses
muchas gracias a todos encontré la solución   ponerle una valvula restrictora y sacado la valvula chec la venden según la capacidades del equipo en watts de potencia y ahora funciona aca en argentina
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
