El aire de mi cliente presenta falla en el dispositivo muestra las 3 luces titilando cada 2 segundos y se muestran 2 rayas abajo y 1 raya arriba de estás 2 hacia el lado derecho, el aire tiene 12 años, tiene todos los capacitadores nuevos y ambos sensores nuevos está recién lavado le revise la tarjeta y apenas re estañe un punto de soldadura en el receptor del pin del transformador que estaba flojo cambie el capacitor del motor de la turbina porque estaba midiendo 1.0 uf y debe trabajar con 1.5 uf pero aún sigue la falla debo revisar en la unidad exterior los contactos de todos los cables porque está midiendo 5.7 amperios y la tache dice que trabaja con 4.7 amperios, el error que presenta es que el compresor arranca y solo trabaja por 3 minutos luego descansa y vuelve a arrancar, supongo puede ser el térmico pero lo ví en buen estado mañana les paso foto
