Aire Acondicionado
Salta el térmico al poco de encender
Terrades1989
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenos días, tengo aire acondicionado con 2 máquinas interiores y un a exterior...
Una máquina interior no me da ningún problema
Pero la otra máquina cuando la enciendo a los 2 o 3 minutos me salta el térmico
Que puedo hacer?
Terrades1989
hace 4 meses
He girado los cables del compresor conectando uno por el otro y ahora me pasa al contrario la que me funcionaba no me funciona y la que no funcionaba si funciona
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Es probable que la unidad exterior sea multicompresor, o sea , contenga 2 motocompresores,  uno para cada unidad interior.  En ese caso, es probable que uno de los motocompresores sea el que hace actuar la termomagnetica, al hacerlo en 2 o 3 minutos es por una sobrecarga,  es decir , estaria consumiendo mas energia de la indicada.  Para empezar debes medir el consumo eléctrico de ambos compresores y comparar.  Comenta  resultados de la medicion
También podría tratarse de algún componente específico afectados al motocompresor como solenoides, contactores, etc, por lo que debes aislar la sobrecarga y medir cada cosa por separado a fin de detectar fehacientemente su origen
Terrades1989
hace 4 meses
Perfecto muchas gracias me pongo a ello y digo resultados a ver
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
