Aire Acondicionado
Cambio de Aparato
liliana hilda
hace 4 meses
hace 4 meses
Tengo que cambiar el Aire acondicionado. El actual es de 5000 frigorías y quiero poner un frio, calor de 2750. ¿sirven las ménsulas que sostienen el actual motor para el nuevo motor? lo pregunto porque imagino que el nuevo será más pequeño.
Gracias
roberto223
hace 4 meses
Hola si te sirven las mensulas para la unidad exterior. y para el evaporador ya trae una platina. para colgarlo.
liliana hilda
hace 4 meses
gracias Roberto!
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
hace 4 meses
Como servir sirve pero tendrás que retirar al menos una de las dos ménsulas y reinstalarla a la distancia adecuada ya que la separación entre ménsulas de un equipo de 5000, no es la misma que la de un equipo de 2750
Por otro lado, debes considerar si lo que pretendes hacer es correcto o si es un error, si ese equipo de 5000 estaba calculado para un determinado ambiente,  cambiarlo por otro de 2750 para el mismo ambiente, no sería adecuado, ya que quedaría chico en capacidad
liliana hilda
hace 4 meses
gracias por la respuesta, el motivo de que sea de menor tamaño se debe a que el otro era demasiado para ese ambiente
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Ok, pero hay que ver si ese de 2750 no sería demasiado poco, ya que la diferencia es mucha
liliana hilda
hace 4 meses
gracias por la respuesta pero el espacio da para ese tamaño
PalermoRefrigeracion
hace 4 meses
hace 4 meses
Perdón que difiera. Pueden servir o no. Hace una inspección visual y fíjate si están oxidadas y en qué avance de oxido
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 4 meses
Es correcto que si están en mal estado, lo mejor es descartarlas , pero creo que la pregunta no apunta al estado de las mensulas sino a su tamaño, de todas maneras, buen punto
liliana hilda
hace 4 meses
gracias por la respuesta. Si, supongo que quien contrate para instalarlo me dirá el estado de las ménsulas. Mi pregunta apuntaba para definir la compra
