Aire Acondicionado
Problema aire inverter
MUKE
hace 4 meses
hace 4 meses
Buenas tardes,  te nfo un problema con mi AA inverter. En modo fan, dry anda perfecto. En modo calor enciende el MC, los caños se calientan pero nunca activa la UI, solo sopla aire caliente pero tanto el flap como la turbina ( solo anda a muy baja velocidad lo que es normal hasta que el equipo calienta y ahí empieza a andar) no responden a las órdenes del control remoto ya sea para que active el swing o para cambiar las velocidades de la misma.
También probé en modo frío, y los caños están fríos, en éste caso si andan el flap y las velocidades pero solo como si estuviera en modo FAN.
Llegan bien los 220v, la carga de gas esta bien.
Probé desconectarlo de la alimentación por unos minutos y nada.
La señal midiendo en DC me da los valores que se ven en el video, quisiera saber si son correctos.
Desde ya muchas gracias.
Saludos.VID-20250522-WA0033.mp4
MUKE
hace 4 meses
Alguien que me pueda dar una idea de que puede ser ? Gracias
Carlos Quiroga
hace 4 meses
Hola, te referís a la señal enviad por el control y recibida en la placa supongo, eso te un indicio de la señal está llegando y es recibida, pero no es una medida de referencia. O yenes poca carga de refrigerante o no funciona la valvula inversora.
MUKE
hace 4 meses
Carlos me refiero a la señal de placa a placa.
Carlos Quiroga
hace 4 meses
Ah, estas hablando de la señal de comunicación, aparentemente está bien, pero no se de done la tomas, generalmente es entre S señal y N neutro.
MUKE
hace 4 meses
Si la tomé entre el cable de comunicación y el neutro. Saludos.
Carlos Quiroga
hace 4 meses
Entonces no es comunicación.
MUKE
hace 4 meses
No te entiendo. La medición la hice del cable NEUTRO y el de SEÑAL, al que muchos le dicen señal o comunicación, ya que es el cable que comunica las 2 placas del AA.
Carlos Quiroga
hace 4 meses
Que el problema no es de comunicación...
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
