De que equipo se trata? Si es de un aire acondicionado Split puedes cerrar las válvulas de la misma manera que lo haces cuando recuperas el gas dentro de la unidad exterior.
Lo único que no debe de irse a vacío el circuito, debes de cerrar las válvulas cuando la presión este apenas unos psi por sobre cero para que no entre aire a la circuito y lo contamine, normalmente con 2 psi es suficiente y si lo haces rápido no hay mucha fuga de gas.
Sino debes de capturar todo el gas dentro de la unidad exterior y luego de cambiar el óvulo debes de proceder haciendo el vacío correspondiente con bomba.
