El control remoto envía señal.
Lo que pasa es que no prende ni la unidad interior como que estuviera desconectado, pero si lo paso a frío ventilador o deshumidificador enciende perfecto se entiende.
Algunos equipos no encienden el motor de la unidad interior hasta que la temperatura suba. Si le falta gas puede que nunca encienda la unidad interior porque no logra levantar temperatura. Puede haber otro problema como la valvula inversora u otra cosa, pero lo comentas de que no inicia la unidad interior es por eso.
Exacto el flap no abre, pero si del control paso a frío ventilador o deshumidificador anda pergecto
Tiene toda la pinta de ser algo de la placa, como si no enviará señal en modo calor.
Y que oensas que es? Y porque? Si el flap abriera, si la unidad interior encendiera, yo iría por el sensor de pozo, pero en este caso, el equipo funciona en todos sus modos, pero en modo calor el equipo queda muerto. O eso entiendo según lo que comentas.
