Aire Acondicionado
Amperaje compresor 12000btu
Fabián Enrique
hace 6 meses
hace 6 meses
Estimada comunidad le entiendo un cordial saludo, tengo una inquietud, tengo un compresor 12000btu, 220v, lra 30 marca Hitachi, lo enciendo sin refrigerante y marca 4 amperios, si el lra es 30, lo divido entre 5 y da 6 amperios, mi pregunta es, si al cargar el  refrigerante r22, logrará alcanzar las 60 libras de presión sin sobrepasar los 6 amperios, si el compresor me marca 4 amperios sin refrigerante, será q está apto para montarlo y colocarlo a trabajar en un sistema de refrigeración, o quiere decir q esos 4 amperios es demaciado alto sin tener refrigerante
JLR
JLR
JLR
2.265
hace 6 meses
En los motores monofásicos de inducción, la corriente de vacío es un porcentaje importante de la corriente nominal. Entonces cuando se carga el motor, la corriente no tiene un aumento proporcional a la potencia demandada ya que la misma proviene de la mejora del factor de potencia o sea que la corriente se va poniendo en fase con la tensión. Para verificar esto que te digo además de la corriente debes medir el factor de potencia (Cos fi)
Valgreen
hace 6 meses
hace 6 meses
Calcular con lra es un error nunca es confiable,debes cargar a 60 psi por qué es parte del diseño del equipo,la regla de dedo es 1000 watts/220=4.54 amperes.si cargas y se eleva el amperaje hay alguna anomalía.
