Aire Acondicionado
Gotea en la parte externa del compresor
Viviana Miami
hace 6 meses
hace 6 meses
Estimados amigos! Me podrían ayudar con esto.
El aire acondicionado es nuevo, recientemente colocado.
En la partes que se muestra e el video que subí se ve como gotea en esta parte de la conexión.  Que puedo hacer para que no gotee?  Saludos cordiales. Viviana 20250319_132112.mp4
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 6 meses
hace 6 meses
Esa condensacion es normal, las cañerias están a 5 grados y la humedad ambiente se condensa de la misma manera que lo hace un vaso con agua fria.
Si quieres evitarlo porque algun vecino le molesta debes de colocarle algun aislante termico para que el aire humedo no pueda estar en contacto con el metal frio. En las casas de sanitarios se vende una espuma aluminizada que es para proteger los caños de agua caliente, no es la cinta de aluminio comun, esta es cinta con aluminio y espuma de 5 mm de espesor.
Sino con trozos de esa misma aislacion negra de los caños y luego cinta aisladora o la cinta con tela que se usa en peliculas para amordazar para mantenerla en su lugar.
Si el equipo es frio calor te aviso que en invierno gotea la unidad exterior y para ello debe tener conectada la manguera de desague en su parte inferior, si al vecino le molesta en verano tambien le molestará en invierno... verifica que la tenga instalada o llama al tecnico para que la coloque.
Viviana Miami
hace 6 meses
Muchísimas gracias por su tiempo y respuesta!!!
Viviana Miami
hace 6 meses
hace 6 meses
Hola! Genial! Eso haré...
 Muchas gracias por su respuesta.
Es por la molestia a vecinos por lo qu3 les consulte.
Muchísimas gracias, otra vez.
Viviana
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
