Aire Acondicionado
aire split Marshall aveces enfria otras veces no
fernando49
hace 7 meses
hace 7 meses
ahora por ejemplo no dnfria h esta como en la foto que les mando,hay veces enfria y desaparece del displey el nro de temperatura y el logotipo de frío y hay que enchufarlo varias veces para que encienda
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 7 meses
hace 7 meses
Por lo que interpreto de tu pregunta pueden ser dos cosas:
1) Problemas de placa
2) Problemas de alimentación eléctrica, en este caso puede ser muy baja tensión,  falso contacto,  problemas en el tomacorriente o cable de alimentación
Yo lo que haria para verificar esto es medir la tension que entrega el tomacorrientes y la tension que llega a la placa a través del cable de alimentación (no confundir con bornera),  para ello hay que extraer la placa y medir en el momento que se genera el fallo. Si la tension que llega a la placa es normal y el fallo esta presente,  entonces el problema esta en la placa, si la tension en la placa es inexistente o muy baja el problema esta en la alimentación
Este trabajo debe ser realizado por alguien idóneo en seguridad eléctrica ya que requiere trabajar con tensiones peligrosas,  si no es tu caso, recurre a un profesional
fernando49
hace 6 meses
muchas gracias
