Aire Acondicionado
Aire Acondicionado BGH - Dejo de llegar corriente a unidad externa
clcoto
hace 7 meses
hace 7 meses
Buenas Tardes.  Comento que tengo un aire BGH Split Frio/Calor de 4300f.  El mismo fue instalado hace 5 meses, y estuvo funcionando, hasta hace unas semanas atras.
De repente un dia lo encendi, y si bien enciende el forzador INTERNO, del equipo externo no enciende nada, ni el ventilador, ni el compresor.
Verifique en la bornera tanto la externa como en la salida de la interna, y no encuentro tension alguna.  Sin embargo, el equipo interno prende la luz del indicador led de temperatura, y sopla el forzador. Pero el resto, parece todo muerto.
Existe algun fusible en la unidad interna, o algo que pudiera haber saltado en algun bajon de tension.  Lo unico que me explico es algo asi, ya que estamos en Verano y hubo algunos dias de cortes y bajones.
Me queda desarmar la carcaza y ver si puedo seguir el circuito a ver donde se pierde la tension de ingreso.
Desde ya cualquier comentario, es mas que agradecido.
Claudio
Reparador serial (ad honorem)
PalermoRefrigeracion
hace 7 meses
hace 7 meses
Si, tienen un fusible, pero no creo que sea el causante. Se puede haber dañado algún componente en la plaqueta. Si el equipo tiene 5 meses, te conviene llamar a la garantía. Si lo haces, no le comentes lo de los cortes de luz.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
