Aire Acondicionado
Instalación aire con r32, dudas
Chtiu
Chtiu
2
hace 8 meses
hace 8 meses
Buenas a todos, empiezo a instalar y reparar aires con r32, quería saber si es cierto que no se puede dejar la conexión de tuberias de la unidad interior dentro del ambiente, ya sea debajo del split o fuera de él pero quedando dentro del ambiente, y otro caso si fuera dentro del taparollos de la cortina donde quedaría todavía menos ventilado? Muchas gracias desde ya por las experiencias
lautaro2005
hace 8 meses
fijate que dice el fabricante del mismo, eso si un buen vacui al equipo r32, si se puede con vacuometro mejor asi no queda oxigeno en el sistema, abrazos
Chtiu
Chtiu
2
hace 8 meses
Claro, el tema es lo que recomiendan el fabricante y supongo que no cambia nada con respecto a las instalaciones
nando2025
hace 7 meses
va donde van los otros equipos dentro del a unid interior, hay q hacer un buen vacio para q no quede nada de aire dentro
PalermoRefrigeracion
hace 8 meses
hace 8 meses
No sé en dónde vivís, en argentina no hay normativa para eso. Además, muchas veces por cuestiones físicas, es imposible que las tuercas queden de afuera
Chtiu
Chtiu
2
hace 8 meses
Argentina, si sería imposible en casi todos los casos, gracias
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
