Aire Acondicionado
que refrigerante se ocupa para limpiar sistema y como se hac
climas_loga
hace 14 años
hace 14 años
Necesito saber q refrigerante se ocupa para limpiar un sistema ( el compresor esta quemado pondre el nuevo pero quiero saber como se limpia el sistema y con que refrigerante o gas, es Un equipo lg de 18000 btu asi qque me serviria de mucho sus respuestas saludos gente buena de yo reparo
RADIOFAN1
RADIOFAN1
1.351
hace 14 años
hace 14 años
hola, fijate bien, en el buscador de aqui de la pagina pon la frase "aqui manuales" y te vas al primer link, ya dentro del post fijate y busca un documento sobre limpieza con gas 141 bajatelo y listo esta completo, saludos
pacocomi
hace 14 años
hace 14 años
hola yo cuando se me ha estropeado un motor y no es electricamente o sea por ejemplo un agarrotamiento no hago limpieza, si es por derivacion o cortocircuito le he hecho un barrido de instalacion con nitrogeno para sacarle el maximo de aceite contaminado del circuito, despues le he hechado un neutralizador de acido en la cantidad recomendada segun la capacidad del compreso en aceite, he montado el motor, hecho un buen vacio y he cargado la instalacion y a tirar. Hasta ahora me ha ido bien asi para hacer limpieza con liquido refrigerante creo que hacer falta una bomba para recircular el liquido asi que has lo que veas espero que esto te ayude Un saludo
el_inge_mty
hace 14 años
hace 14 años
El sistema se limpia con el gas 141b y gas nitrógeno el procedimiento es el siguiente: Cortas sistema (Retiras el compresor) Retiras el filtro deshidratador Instalas unas válvulas de servicio en succión y otra en descarga Procederemos a limpiar el condensador Conectas los manómetros en: Color roja o alta presión en el tanque de nitrógeno (si necesitarás un adaptador para las mangueras y si es posible un regulador de nitrógeno) La azul o baja presión en el tanque de 141b La amarilla o de servicio en la válvula instalada en la tubería de descarga (tienes que adaptar la tubería a la válvula de servicio ) Recuerda que tienes que tener los dos extremos del condensador libres, uno es donde pones la válvula de servicio y el otro libre por donde saldrá el agente limpiador y nitrógeno. Conectas el gas 141b boca abajo para obtener líquido y lo abres Abres el manómetro de baja poco a poco para interoducir el agente limpiador R141b y te fijas al otro extremo que salga como vapor del gas (como cuando echas gasolina al auto que se ve el gas así se ve) Ya que veas que sale el 141b cierras el manómetro de servicio de baja y abres el del nitrógeno, si no tienes regulador hazlo poco a poco, verás como el nitrógeno barre el gas 141b y el aceite e impurezas que tiene el sistema. Puedes poner una botella de refresco de plástico para evitar que salpiques alrededor. El evaporador es el mismo procedimiento. No olvides cambiar tu filtro y hacer un buen vacío antes de cargar gas. Si existe alguna duda estoy en Monterrey, saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 14 años
hace 14 años
hola bajalo de aqui: http://www.4shared.com/document/WZ3Yeqb2/procedimiento_para_limpieza_de.html? suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
