Es un pieza pequeña de 3x3 y cómo este aire portátil es antiguo tophouse mpk-10er , quería saber cuanto tiempo puedo usarlo en frío 22grados , mi temor es que calientes o tenga algo , donde estoy hace demasiada calor imposible dormir sin ventilación tengo esa duda muy grande para poder estar mas tranquilo y usarlo sin temor, ejemplo puedo usarlo 6 horas corrido en 22/grados ?
Como te dije antes, hay que evaluar entre otras cosas, el estado general del equipo ya que es un equipo viejo y no sabemos en que condiciones fue utilizado y la carga termica de la habitación que por lo que decis es excesiva.
No es que si el equipo se prende 6 hs seguidas se va a romper, eso no tiene por que pasar si el equipo esta en buenas condiciones. Lo ideal es que llegue a la temperatura de corte
Yo probaría primero en temperaturas mas altas, empeza poniendo en 25 y vas viendo como se comporta, si llega bien a esa temperatura en poco tiempo, lo bajas a 24 y probas, luego a 23 y luego a 22. No menos que eso. Lo importante es que el equipo corte por si solo y no que este horas y horas sin parar, aunque 6 horas tampoco son demasiadas
