Aire Acondicionado
Aire Acondicionado James Modelo AAJ 30FC Plaqueta unidad exterior
Aire acondicionado james AAJ 30FC
wajafe
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenas tardes
Estoy teniendo un problema con una placa electrónica de  una unidad exterior.
La misma la encontré en el equipo toda desconectada y necesito volver a conectar, ya adquiri la misma con el distribuidor James.
Aire acondicionado James de 30.000 btu Modelo AAJ 30FC
Este equipo lleva 2 capacitores uno de 55 uf y de 98 uf al parecer un cable de este ultimo capacitor va a la placa al pin P10 el resto estaba todo desconectada y quemada parte de la placa.
La idea es si a alguien le toco el cambio de la misma.
Adjunto la nueva
Muchas gracias
Carlos Quiroga
hace 9 meses
Hola, como sabes que lleva dos capacitores de esa medida, porque las placas de aire lo máximo que han llevado son de 3uF, me parece una locura que lleve esos capacitores. Si los puede llevar en la parte de afuera para el compresor y el ventilador.
wajafe
hace 9 meses
Están en la parte de afuera y la placa también, es un equipo 30 mil btu. Tiene un placa interna y otra externa.
Carlos Quiroga
hace 9 meses
Lo que no entiendo al pin 10 de que placa, la de afuera o la que pusite en la foto.
wajafe
hace 9 meses
claro la que puse en la foto es la placa que lleva la unidad exterior y un cable del capacitor de 98 mF estaba conectado al macho P10 de la placa
Carlos Quiroga
hace 8 meses
Podrías poner una foto de la parte de abajo, porque esa placa parece igual a los que llevan los TCL y quiero ver la s conexiones de los terminales, el cable azul, el del compresor y del cpacitor que esta en la placa.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
