La presión de gas, si el equipo no funciona no la podés medir. Siguiendo con el tema que nos ocupa, ya desconectaste el equipo de la corriente durante 5 minutos para que se reinicie? Chequeaste que le este entrando desde el toma la tensión indicada? Después de estos 2 pasos, medi en corriente directa entre señal y neutro y comenta si te mide con oscilaciones o un número continuo.
Me explique mal cuando dije que se comprobaron las presiones, se comprobo que el equipo tiene gas y la presion correcta en reposo segun la ficha del instalador, el equipo esta en un pueblo y ahora no tengo tiempo de seguir con la investigación! agradezco los comentarios, retomare el asunto mas adelante, muchas gracias!
Bueno! Parece que se ha solucionado, al estar largos periodos sin funcionar, unos insectos (avispas) decidieron hacer nido en la placa base, justo en los capacitadores de la placa, provocaron un corto y una serie de fonazos, despues de limpiar todo bien y cambiar los capacitadores, a vuelto a su ser! muchas gracias por la ayuda!
