Aire Acondicionado
Regulador de acetileno para tubo de nitrógeno
guiyin
guiyin
24
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenas noches, una consulta... Se podrá utilizar un regulador de acetileno para un tubo de nitrógeno? El regulador es nuevo, se utilizo una sola vez con acetileno y nunca más se usó, me servirá para nitrógeno si le cambio los manómetros?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 9 meses
Para que precisas nitrógeno regulado?
guiyin
guiyin
24
hace 9 meses
Para presurización de extintores!
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 9 meses
Ok. Para eso si o si precisas regulador.
guiyin
guiyin
24
hace 9 meses
Si si, pero la verdad que me daba pena un regulador nuevo guardado y tener que comprar otro, saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 9 meses
hace 9 meses
No sé de que país eres pues las normativas cambian en cada uno de ellos.
En Argentina no es compatible la rosca, las roscas de combustibles son izquierda y las de comburente e inertes es derecha y en particular las de nitrógeno es cónica derecha y la acetileno es plana e izquierda, no recuerdo el paso de cada una.
El acetileno en cilindros se encuentra disuelto en acetona (como el CO2 en una gaseosa)por lo que su presión es mucho menor que en un cilindro de nitrógeno, creo que la presión del acetileno es máximo 20bar y la de nitrógeno 200bar, la diferencia es de 10 veces....
 por todo lo anterior no te aconsejo realizar esa adaptación y comprar el regulador que corresponde a cada caso.
guiyin
guiyin
24
hace 9 meses
Perfecto!! Mejor explicado no podía ser! No preste atención a las roscas, muchas gracias y a comprar un regulador directamente!
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
