Aire Acondicionado
AIRE DE 60000BTU
alberto72
hace 9 meses
hace 9 meses
BUENAS NOCHES TENGO PROBLEMAS CON UN AIRE DE 60000BTU LE INSTALE EL COMPRESOR Y CUANDO EMPEZE A CARGARLO NORMAL CUANDO LLEGO A 80LIBRAS NO QUIZO SUBIR LA PRESION SE MANTUVO EN 80LIBRAS Y LUEGO DE 5 MINUTOS EMPEZO A BAJAR LA PRESION Y EMPEZO A CONGELAR EL REFRIGERANTE ES R410a QUE CONSEJO ME DA PARA RESOLVER EL PROBLEMA GRACIAS DE ANTEMANO
PalermoRefrigeracion
hace 9 meses
hace 9 meses
Lo estás cargando en fase líquida? Estás con una bombona o una lata de esas de 1kg?
hace 9 meses
Lo estás cargando con el compresor en marcha?
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 9 meses
Por el equipo que menciona debe requerir como 4 kg de refrigerante, si lo carga con esas latitas va a necesitar varias
alberto72
hace 9 meses
La primera carga en liquida apagado y espere 20 minutos y le di arranque y luego lo seguí cargando en fase liquida pero poco a poco
alberto72
hace 9 meses
Con bombona
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 9 meses
hace 9 meses
¿Cual es la temperatura ambiente,? Si estas trabajando en una zona donde ahora es invierno y hace frio, la presion no va a pasar mucho mas de 80 psi y debes tener cuidado de no pasarte por guiarte por la lectura de presion, lo ideal es cargar por peso, tambien podría haber una obstrucción parciai si el motocompresor está recien colocado , quizás por alguna soldadura mal realizada o problemas en la elemento expansor o mala limpieza del sistema, en ese caso tendrán que reevaluar todo el trabajo realizado
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
