Aire Acondicionado
Mirage inverterX arranca y se apaga
Aire acondicionado Mirage InverterX
neotwov
hace 9 meses
hace 9 meses
Buen día, les ha pasado que pones el equipo en frío o calor y arranca unos 10 segundos el compresor y luego se apaga?
La unidad evaporadora no muestra código de falla pero en la condensadora el abanico y el compresor se apagan. La corriente de consumo no supera la del diseño como para sospechar que se esté protegiendo el equipo.
Se envió la tarjeta a reparar por componentes recalentados levemente en la misma pero la falla persiste.
adjunto video del comportamiento de la falla.
video falla.mp4
PalermoRefrigeracion
hace 9 meses
hace 9 meses
El forzador gira facil con la mano? Parece estar trabado
neotwov
hace 9 meses
Hola! Si, si lo haces girar manualmente puede hacerlo sin problema.
Sin embargo, a pesar de hacerlo girar de manera manual, esto no evita que se apague.
Cuando digo manual me refiero a haber usado un taladro con punta adaptada para forzar el giro a suficientes revoluciones para ventilar la condensadora.
hace 9 meses
Entiendo. La pregunta te la hago porque en el vídeo, se ve raro el movimiento que hace cuando frena. No es algo suave, sino más bien como que se clava. Si le das una vuelta suave con la mano sigue girando o se frene (con el equipo desenerigizado) si ves que no da unas cuantas vueltas hay algo raro en el motor del forzador.
neotwov
hace 9 meses
hace 9 meses
Finalmente se envió la tarjeta a reparar, el técnico que la reparo cambio los capacitores de arranque y trabajo pero como menciono PalermoRefrigeracion se encuentra el abanico del forzador atascado, probablemente el esfuerzo de arrancarlo daño la tarjeta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
