Aire Acondicionado
Compresor R-410 por Compresor R-22
antonio rodriguezplc
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas noches prestigioso grupo, actualmente se me daño A/A de 24000 BTU con R-22,se dañó el compresor, compré un compresor de 24000 BTU pero con R-410, que debo tomar en cuenta para reemplazar el compresor y colocar el de R-410, quiero instalar éste compresor y cargarlo con R-410, que me sugieren ustedes.
juansuero
juansuero
183
hace 9 meses
Hola mi amigo,lo primero que debes de tenr presente es el tipo de evaporador que Maneja ese aire,me inmagino que al ser r22 es un equipo de espansion por piston,debes de cambiarle el evaporador por otro de R410a ya que las presiones son mas altas y el diametro de las tuberias es un poco mas grueso, el nuevo debe de traer su TXV incorporada o no depende de la marca,remplazar el filtro secador,flochar el sistema con nitrogeno y hacer buen vacio. si las lineas de cobre son de 3/4 y 3/8 estan bien.
PalermoRefrigeracion
hace 9 meses
hace 9 meses
No es recomendable. El 410 trabaja con el doble de presión que el r22.
asdrubal teran barreto
hace 9 meses
hace 9 meses
Buenas noches saludos. En una opoortunidad haciendole mantenimiento a un aire perfore la tuberia con un tornillo, como no encontre R22 use el 410 y funciono perfectamente, eso si la carga se hace por la tuberia de alta.
hace 9 meses
Funcionar puede funcionar, pero no se aconseja en lo más mínimo. Las tuberías de los equipos con r22 son de paredes mas finas y no están preparadas para soportar las presiones de 410. Creo que hay que transmitir buenas prácticas.
Juan Carlos Alberto
hace 9 meses
hace 9 meses
Si es inverter es un poco enroscado el tema, si es frio/calor la carga se hace en frío porque en reversa, o sea en calor te va hasta arrancar la valvula cuando vallas quitando la manguera una vez hecha la carga, asegurate de que esté en frío, ahora si es frío solo, no hay drama, aparte nunca hice esos experimentos, siempre puse lo que lleva, saludos
