Aire Acondicionado
Split frio calor, forzador condensador funciona 10 min
danyels
danyels
599
hace 10 meses
hace 10 meses
Buenas noches colegas, me encuentro con este problema.
Primeramente la falla es que al apagarlo sigue funcionando el compresor, esa falla ya se que es relay pegado, pero me encuentro con otra, el forzador del condensador funciona bien, recibe 220v, pero al cabo de 10 min aprox, recibe 110v y el forzador deja de funcionar. No se.mucho de electronica, imagino podria ser placa, pero queria sacarme las dudas para alguien q quizas le haya pasado. Muchas gracias, y buena temporada para todos.
matic87
matic87
46
hace 10 meses
hace 10 meses
no medi consumo del forzador. fijate si cuando para esta bien caliente, y revisa capacitor de ventilador primero. luego placa.
danyels
danyels
599
hace 9 meses
Gracias Matic, esta solucionado, era placa, se reparo y ahora funcionando
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
