Aire Acondicionado
Evaporador de agua para aire split
adrian2276
hace 10 meses
hace 10 meses
Hola gente buenas tardes , les hago una consulta , tengo un cliente q le instalaron 1 evaporador de agua a su Split de 6.000 frigorias y no da abasto se rebalsa , la consulta es , en el instructivo del evaporador de agua dice q se pueden instalar 2 evaporadores en serie pero la verdad q no tengo idea como hacerlo ya q nunca me pasó .
Alguno me puede dar una mano con esto , gracias saludos para todos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
hace 10 meses
El evaporador debe de tener algún sistema de rebalse por conducto o manguera. Entonces lo que rebalsa del primero cae en el segundo evaporador.
PalermoRefrigeracion
hace 10 meses
hace 10 meses
La duda es la conexión de mangueras o la conexión eléctrica?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
De mangueras. La electricidad es independiente en cada uno y prenderán automáticamente si es que tienen agua o no dentro.
hace 10 meses
De mangueras es tal cual lo explica arriba hernan. De un costado tiene una boquilla, le conectas una manguera que caiga al otro evaporador, que debes colocar a una altura inferior.
