hace 14 años
Hola
No habia visto todo el historial completo de preguntas y respuestas que habiamos tenido. Hubo respuestas de su parte que no ley en su momento.
El equipo es de perillas, es decir que es manual,tiene 2 perillas una a la izquierda que dice TEMPERATURA, mas tiene numeros como ubicarlo en la temperatura que me indica siempre la he colocoado en un nivel intermedio y la otra perilla al lado derecho dice FUNCION, esta a su vez se divide en dos areas, de un lado dice Refrigeracion con tres niveles y del otro lado el izquierdo dice Ventilador con 3 niveles igualmente. Para que el aire acondicionado funcione debo colocarlo de lado de la refrigeracion siempre la he ubicado en el nivel mas bajo pues enfria mucho.
Como le indique una vez que lo arme, lo deje trabajando toda la noche, como es mi costumbre, inicio bien pero nunca el problema fue que el compresor no paro de trabajar; el radiador de enfrente produjo tanta escarcha que parecia hielo, incluso tapo el sensor del termostato el que usted llama bulbo , un tubito que viene desde el relay que esta por la parte de atras de la perilla de temperatura.
Buscando la logica, el cable azul, pienso deberia estar pegado al relay de la temperatura para que apagara el compresor cuando estuviera a la temperatura marcada? Pienso que si coloco el cable azul en el realy negro No hay conexion entre el regulador de la temperatura y el compresor. Tengo ganas de bajar el equipo y sacar el cable azul del realy negro y colocarlo en el relay de la temperatura a ver si funciona.
Gracias por su ayuda.
Ah y por otra parte lamento que el Loco de Chavez tenga sus tentaculos alla con el Corrupto de Correa quien terminara millonario con todo el dinero que le regala su hemano adoptado Chavez para obetener algo de control en el Ecuador. En Venezuela cerraron las Escuelas Tecnicas un buen tecnico se haria millonario. y las Universidades Publicas recien creadas tienen un nivel muyyyyyy bajo, las empresas privadas no los quieren contratar.
