Aire Acondicionado
Fugaz en equipo con refrigetante 410
john yepez8
hace 10 meses
hace 10 meses
Que tal amigos.quiero comentarle.algo que me esta.pasando ultimamente que los equipos que instalo de 410 me quedan con pequeña perdida, admito seguro esroy haciendo una mala practica.pero espero aca alguna recomendaciones . Algunos tips paea evitar eso . Le agradezco
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 10 meses
hace 10 meses
Usa la cantidad y calibre (espesor de pared) de caño recomendado por el fabricante, debe ser cobre mínimo 0,8mm de pared y normalmente son 3 a 5 metros el mínimo.
Quita las rebabas del caño antes de abocardar(escariador)
Usa pestañadora excéntrica con embrague para abocardar los caños,
Usa nitrógeno para realizar la prueba de hermeticidad, haz elevar la presión dentro de los caños hasta unos 52bares o 750psi (casi fondo de escala del manómetro de alta de 410).
Para llegar a esas presiones yo no uso regulador, pero debes de pensar muy bien lo que haces sino puedes reventar mangueras como mínimo.
Para el tubo de N2 se consigue un adaptador de bronce que lo hace salida de 1/4 Flare. Luego con el manifold de alta abierto debes de abrir de a poco la válvula del cilindro e ir regulando la presión con la misma hasta llegar a los valores de prueba. Cierra el cilindro, cierra el manifold, desconecta el cilindro. Ahí busca perdidas con espuma o deja presurizado por media hora. Yo uso espuma y 15 minutos de presión.
Luego despresurizar y haz el vacío correspondiente con bomba de alto vacío de doble etapa.
PalermoRefrigeracion
hace 10 meses
hace 10 meses
Hacer una buena pestaña y ajustarla bien es clave. Si al enroscar las tuercas, tenés que hacer fuerza es porque está mal. Luego de ajustar todo, si o si presurizar con nitrógeno para detectar posibles fugas y ajustar en caso que corresponda.
