Aire Acondicionado
Aire General Electric GEAC112
gegarcia
hace 14 años
hace 14 años
Hola a todos. Tengo un problema con un GE mod.112 de 3000 F/C. En frio funciona excelente y cuando lo uso en calor no calienta nada. Controle el gas, que es el 407c y esta bien. Lo unico hice una prueba estando en calor le desconecte la electrovalvua empezo a salir frio y en el momento se la conecto nuevamente sale calor bien pero dura unos minutos hasta tirar aire a temperatura ambiente. Alguien me podria orientar? Muchas gracias
pacocomi
hace 14 años
hace 14 años
hola comprueba cuando le conectas la valvula inversora si el compresor sigue funcionando y las presiones de funcionamiento, aver si cuando conectas la valvula el motor funcionara un momento y se parara, no se prueba y si no lo solucionas sigue preguntando a ver si te lo solucionamos. un saludo
asbservicio
hace 14 años
hace 14 años
cheque el cambio de sentido en la valvula inversora... tal vez este medio bloqueada.. puede ocurrir que no haga totalmente el cambio a la face calor. sino , yo diria a juzgar por tu comemtario que estas ante una falla de valvula unidireccional...
