Aire Acondicionado
Aire split frio solo. Arranca y en unos minutos corta
Eugenio223
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola gente, les comento mi problema, tengo un aire frio solo 4000 fg que le cambié el ventilador de la parte externa, se había quemado debido a suciedad en el radiador, totalmente tapado. Luego de instalar todo, pruebo, y me encuentro con que el compresor arranca y en menos de 1, 2 minutos corta. Que podrá ser el motivo? Cambié el térmico también y sigue fallando. Gas tiene. No puedo encontrar la causa. Desde ya muchas gracias y buena jornada.
emiii-formo
hace 11 meses
fijate la resistencia de la bobinas y si es la misma que dice el fabricante, xq puede ser que tenga mucha ahislacion y sobrecaliente el motor y salta el termico
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 11 meses
hace 11 meses
Se supone que ya limpiaste bien el radiador, recomiendo que sea con una hidrolavadora con el chorro abanico para no dañar las aletas.
Revisa estado del capacitor de marcha y la tensión que le llega al compresor. Revisa la corriente que consume el equipo.
Si hay sobrecorriente revisa la presión del gas y quítale de ser necesario, tal vez lo sobrecargaron pensando que faltaba gas cuando en realidad es que fallaba por suciedad.
Puede que sea necesario retirarle todo el gas y  realizarle vacío con bomba si es que quedaron gases no condensables dentro.
También puede que esté tapado el capilar, eso te lo dirá cuánto tomes la presión del equipo, si la corriente sube y el manómetro se va a vacío está es la causa.
Revisa toma las mediciónes y comenta.
Eugenio223
hace 11 meses
Si, limpié el radiador. Voy a revisar gracias!
Guille2019
hace 11 meses
hace 11 meses
Hola. El ventilador que pusiste es exactamente igual al original que se quemó? Es posible que si el ventilador nuevo que colocaste no extrae la cantidad de calor necesaria del condensador, la temperatura sigue siendo eleveada y por ende la presión. Entonces el compresor tiene que "luchar" contra esa presión en el condensador y comienza a consumir más corriente hasta que el protector térmico abre y corta la energía al compresor; y por eso se apaga.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
